Понедельник, 2026-Фев-23, 03:41
Синтезатор конструкции DJ-STX
US5EVDДата: Суббота, 2019-Апр-27, 22:38 | Сообщение # 436
Если процессор новый, то ничего не надо выставлять. если где то стоял, то нужно установить.
В этом синтезаторе используется внутренний генератор 8 мГц.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 23:29 | Сообщение # 437
Огромное спасибо, мне принесли его в ремонт, что то случилось с контроллером
не было генерации с модуля хотя индикатор выводил всю информацию (предполагаю что то по шине обмена).
Далее сам хозяин конструкции заказал и поменял сам модуль 9850 не помогло.
Далее сам не смог осилить прошивку и попали ко мне, дав прошивку и фьюзы которые взял с разных веток форума, естественно ни чего не заработало.
Позже он показал на ваш форум и тут я нашёл вот такие фьюзы,  это 44 пост.
Дальше слил прошивку с родного контроллера и залил его в другой предварительно прошив его на дефолт.
А после начал изучать данную ветку, так как хочу отцу собрать этот синтезатор, а в дальнейшем и трансивер
позже нашёл что фьюзы должны быть выставлены иначе поэтому и задал вопрос.
Вообщем для истории вот так выставлены фьюзы у нового контроллера.
И если не сложно где можно найти актуальные версии со всеми доработками самого трансивера ? тут в первом посте?
Так же нашёл что ставят вот такой модулятор только пока не понял как?
Приемник как я понял актуальный здесь
Но тут есть еще схема  но какие моточные данные? так же нашёл вот такую версию но это я понимаю уже для синтезатора с 5351.
Синтезатор как я понял подходит к нему этот крайняя прошивка 8С
Прикрепления: 5199124.jpg (116.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2019-Апр-28, 00:54
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 10:33 | Сообщение # 438
Более подробно отвечу после праздников, пока определитесь, что хочется собрать.
приемник, трансивер, передатчик?
rn3rjjДата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 14:37 | Сообщение # 439
Группа: Заблокированные
Хотелось бы увидеть фото конструкции монтаж может там что не правильно.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 17:19 | Сообщение # 440
конечная цель трансивер.
US5EVDДата: Среда, 2019-Май-01, 10:09 | Сообщение # 441
Какой?
А ближайшая цель какая?
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Май-02, 22:35 | Сообщение # 442
начну с малого,самого синтеза, заказал все таки пока AD9850 остальное для него все есть в наличии.
приемник думаю такой пока
а с передатчиком пока не решил  может вообще гибрид сделать
shwonderДата: Пятница, 2019-Май-10, 10:15 | Сообщение # 443
- А зачем вам такие толстые площадки под пайку и такие толстые дорожки ?   уйдет пол кило припоя.
 - зачем два стабилизатора 7805 ?   и одного много.
 - что то напутано с питанием 1602 , там в подсветке стоит  10к , и там где контрастность подстроечный резистор как то не так включен.
  - что вам дает такой кривой монтаж модуля 9850 ? поставте его нормально уделив ему место.  Как то не логично , тут два стабилизатора и модуль ддс - одним боком.
Если вы делаете печатку под заводское изготовление , то обратите внимание на маркировку (белые линии и надписи) , они очень маленькие и тонкие , это будет просто пятна на плате , а линии они вам так не сделают , и будут вопросы в аудите.  Маркировка не должна быть на площадках для пайки , это тоже могут не пропустить.
Я бы такую плату не заказывал - сделать утюгом , потренироваться и нарисовать нормальную , а лучше на 5351. Счас синтез на 5351 будет стоить в два раза дешевле , чем только модуль 9850.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Май-11, 00:30 | Сообщение # 444
2 мм под пайку нормальные площадки если делать методом лут дорожки то 0,5 дороги очень трудно переводятся на журнале.
так было сделано на других печатных платах сделал по аналогии
согласен исправил
экономия места
нормальные но можно и 2 мм сделать, у меня есть готовые платы сделанные в китае все прекрасно читается.
делают не знаю почему вы так говорите линее по контуру плат они тот раз специально просили сделать.
позже добавлю исправленный вариант с учетом ваших замечаний.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Июн-17, 02:39 | Сообщение # 445
Схему брал эту на ней не хватает резистора по 24 ноге МК
Собрал синтезатор с прошивкой 8С
все вроде работает.
подскажите какой теперь собрать для него приемник?
и подскажите чайнику в этом деле про настройку RIT + подача питания какую ПЧ там выставлять
и что нужно выставлять при  нажатии ATT + питание
собираю в подарок отцу, но я далёк от эфира, лет 10 назад делал только приставку
Добавлено (2019-Июн-17, 02:41)
Про ATT (ОПОРНИК ) разобрался на 8 страниц об этом https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-8
какой ПЧ для этого приемника https://radiorubka.at.ua/forum/15-84-10655-16-1492278908
работает ли в прошивке 8с комбинация кнопок одновременно кнопку энкодера и RIT? https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5745-16-1401034979
На схеме не хватает резистора 10к с коллектора транзистора к 5 вольтам.
Прикрепления: Final_variant.lay6 (107.7 Kb) · 2939933.jpg (138.0 Kb) · 2402215.jpg (167.6 Kb) · 3939400.jpg (94.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2019-Июн-18, 04:42
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июн-18, 07:53 | Сообщение # 446
там внутренняя подтяжка включается.
но можно и продублировать.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июн-18, 07:55 | Сообщение # 447
Думаю, что нет.
Для этого теперь ячейки памяти есть.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Июн-19, 01:20 | Сообщение # 448
без внешнего резистора, да и вообще транзистор не ставил на дисплее постоянно горел TX
Прикрепления: 2984344.jpg (223.6 Kb) · 2169057.jpg (213.8 Kb) · 4878366.jpg (163.6 Kb) · 0028220.jpg (188.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Июн-19, 01:35
sautova2503Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 04:37 | Сообщение # 449
Есть возможность выставить частоту ПЧ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Июл-13, 10:32 | Сообщение # 450
на прошивке 8С кнопка RIT + подать питание попадаем в меню там можно выставить любую ПЧ
Добавлено (2019-Авг-26, 02:40)
есть ли в прошивке 8a удвоение частоты?
Добавлено (2019-Авг-26, 03:31)
нашел, удвоение только в 8с
